Akcelerácia
marek334
Dátum registrácie: St Apr 11, 2012 9:36 am
Typ vozidla: Megane II. 1.5 dCi 60kw r.v. 2004
Akcelerácia
Príspevokod užívateľa marek334 » St Apr 11, 2012 2:18 pm
Čaute,
asi týždeň je tomu č osa prvý krát prejavil problém že auto akoby tratilo život.. Pri rozbiehaní s križovatky mi veľmi pomaly nabiehajú otáčky.. akoby plynový pedál nemal žiadnu odozvu. Sem tam sa stane že sa auto chyti a pridáva ale je to len občas.. Hlavne to cítim keď potrebujem isť do kopca a auto mi spomaľuje a predtým som nemal problém vyjsť bez akého kolvek zaváhania. Asi pred mesiacom som menil palivový filter a čistil EGR auto mám 1.5 dCi 60kw má najazdené 138 000.
Ďakujem vopred za každú radu.
PS: žiadna kontrolka na palubovke nesvieti
Megane II, 1.5dci, 60kW, RV: 2004
Typ vozidla: Megane 4 Grandtour Bose
Scenic 3 Privilege
Kadjar Bose
Laguna 2 Grandtour Dynamique
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa ErtiN » St Apr 11, 2012 7:02 pm
Vaha vzduchu.
Megane 4 Grandtour Bose 1.6 dCi + Scenic 3 Privilege 1.6 dCi + Kadjar Bose 1.6 dCi + Laguna 2 Grandtour Dynamique 2.0T
marek334
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa marek334 » St Apr 11, 2012 7:55 pm
a ako to riešiť? výmenou či to ide opraviť alebo vyčistiť? a kde ju najdem na na mojom aute? Lebo niekde pisali že v tomto prevedení váha nieje
Scenic 3 Privilege
Kadjar Bose
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa ErtiN » St Apr 11, 2012 9:07 pm
Ja myslim ze je.
Najprv vycistit a ked nie tak kupit.
Kazdopadne diagnostika ti povie viac a konkretne.
marek334
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa marek334 » Št Apr 12, 2012 6:51 am
A vie mi niekto poradiť kde by som ju našiel na mojom aute? lebo tam kde je pri motore 1.9dCi sa u mňa nenachádza nič
Scenic 3 Privilege
Kadjar Bose
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa ErtiN » Št Apr 12, 2012 6:53 am
Musis hladat niekde po ceste v sani z ktoreho kuska rury vedu drotiky :)
g_ondro
Dátum registrácie: Ut Nov 09, 2010 8:15 pm
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa g_ondro » Št Apr 12, 2012 6:56 am
na tomto obrazku to mozno videt ide tam taky konektor uplne v pravo v pravo hore .. taky konktor ide do toho taky sulec je to akoby medzikus medzi rurou a filtrom vzduchovym
Megane II Grandtour 2005 1.9dci 85KW (116HP)
neshoda
Dátum registrácie: St Okt 07, 2009 10:20 am
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa neshoda » Št Apr 12, 2012 7:33 am
Váha vzduchu je kombinovaná s tepelným čidlom je to taká čierna kocka na čiernej rúre čo ide do zadnej časti motora
na 1.5dCi 60kW je to v oblasti písmena D na gondrovom obrázku je to tam len nacvaknuté
Megan Grandtour II 2008 2.0 dCi 110kW
Megan Grandtour II 2004 1,5 dCi 60kW - Totaled
http://www.spritmonitor.de/en/detail/38 ... ?cdetail=1
http://picasaweb.google.com/rado.megane.rakovicky
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Št Apr 12, 2012 10:02 am
je pocut turbo ? svagor ma presne tento isty motor v moduse, on mal zalomeny nejaky kablik v konektore a nezaplo mu turbo
marek334
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa marek334 » Št Apr 12, 2012 4:52 pm
Turbo počuť pekne hneď od 2000 otáčok ale výkon nepribudne žiadny..
Scenic 3 Privilege
Kadjar Bose
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa ErtiN » Št Apr 12, 2012 5:39 pm
Turbo s vahou nic nema...
trabi
Dátum registrácie: Pi Jan 11, 2008 5:06 pm
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa trabi » Št Apr 12, 2012 9:53 pm
a dimi ty motor ??? ja mam tento motor v cliu a takto sa mi to zacalo prejavovat v rozsahu 1600-2200ot ale nie vzdy . spominal mi bud nabera falosny vzduch , zasrate turbo a ako posledne vaha . raz mi to už robilo a samo zase prestalo
Nissan Qashqai 1.5dCi 78kW 08
Nissan Interstar 2,5dCi 88kW 10
ex Mégane GT Dynamique 88kW 2005
ex Megane Break 1.9dTi RXE,72kw ,r.00 :(
ex TRABI 601 deluxe r.88 :(
marek334
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa marek334 » Ne Apr 15, 2012 6:55 pm
Caute.. takže v sobotu som sa pohral s autom pozrel váhu vzduchu vyčistil a žiaden efekt.. tak som ju odpojil a tak jazdil a ťiež bez rozdielu.. Tak som na koniec odpojil koncovku na EGR a auto znovu ožilo, len svieti kontorolka na palubovke. Chcem sa tedy spýtať môžem tak smelo jazdiť alebo mam isť čim skôr kupiť nový EGR lebo ten stáry je už nefunkčný.
Dakujem za odpovede
Scenic 3 Privilege
Kadjar Bose
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Apr 15, 2012 7:21 pm
Asi ho bude stacit len vycistit.
Najdes tu kopce navodov..
marek334
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa marek334 » Ne Apr 15, 2012 9:58 pm
Praveže vyčistený bol a to v servise.. potom auto išlo ako malo ale po istom čase prestalo isť tak som ho pozrel ešte raz ale vyzeral OK. Takže ho nebude stačiť vyčistiť :(
Re: Akcelerácia
Príspevokod užívateľa malmi » Po Apr 16, 2012 4:22 am
Ja mám nefunkčný EGR už stráááášne dlho.Najskôr som ho čistil ale pri kvalite našej nafty bol zasraný po pár km tak som to vzdal a jazdím akoby bez neho, zatiaľ bez problémov
