Strana 1 z 1
Injection Fault
Napísané: St Jan 23, 2013 7:54 pm
od užívateľa marek334
Caute,
dnes sa mi stala veľmi zvláštna vec.. ako som šiel po par dňoch autom po týchto zimách tak mi asi po 15 minútach cesty vypísalo hlásku "injection fault" a zhaslo auto. Po opätovnom pokuse nastartovať auto chytilo na prvý pokus a išlo všetko v pohode až kým po dalšich 30 minútach mi vypísalo hlásku "check injection" auto išlo v pohode len tam bola ta hláska.. Po príjazde do cieľa keď som už zaparkoval auto pri nízkych otázkach samo zhaslo.
Mate nejaké na nápady co stým može byt alebo je to len tym počasím ci niečo važnejsie.
Dakujem za skore odpovede.
Re: Injection Fault
Napísané: Št Jan 24, 2013 8:08 am
od užívateľa peter-1.6
čo to je za motor ? moj 1.9dCi vypíse chceck injection a zacne svietiť service ked je takto zima a viac krát ho posebe naštartujem, ale ešte nikdy sa mi nestalo že by sám odseba zhasol
Re: Injection Fault
Napísané: Pi Jan 25, 2013 7:11 am
Check injection vypisalo i mne ale ot bolo este v novembri ked zacli prve zimy.
Motor mam 1.5dci
Re: Injection Fault
Napísané: So Jan 26, 2013 9:05 pm
od užívateľa 17speedy
keď to mne vypísalo minulú zimu bol som v servise a na PC zistil že jeden žhavič nežhaví tak vymenil
Re: Injection Fault
Napísané: So Jan 26, 2013 10:30 pm
Ja sa chcem este spytat taku vec.. ako je privod paliva od nadrzi tak tam asi nemaju byt vzduchove bublinky a co ja pumpucka stlacacia tak ta ma byt meka alebo nie?
Lebo mam take podozrenie ze tam bude problem skor s privodom paliva.. lebo na diagnostike mi nenaslo ziadnu inu chybu okrem tych co som o nich vedel..
Ma s tym niekto skusenosti a vedel by poradit ako to najjednoduchsie odstranit..
Re: Injection Fault
Napísané: St Feb 06, 2013 7:47 pm
Závade ostránená nakoniec to riešil Renaul servis.
Snimač tlaku klimatizacie vyskratoval celú elektroniku :D
Re: Injection Fault
Napísané: St Feb 13, 2013 10:29 pm
od užívateľa Gumino
Mne toto vypisalo takto pred rokom ked som siel autom...ale potom som motor vypol, zasa nastartoval a odvedy zasa nic...
Re: Injection Fault
Napísané: Št Nov 07, 2013 8:44 pm
od užívateľa Los
Zdravím Vás,
už viackrát som mal so svojim Meganom II Combi 1.9 DCI, r.v. 2006 problém, že mi na displeji vyskočila kontrolka Check Injection, blo to však najmä ak auto stálo dlhšie na priamo slnku alebo v chlade a po čase to samé zmizlo.
Teraz mám však väčší problém, pri štartovaní vyskočila kontrolka Injection Fault a Stop, a auto nešlo vôbec našťartovať. Na ďaľší deň išlo znovu bez problémov, po týždni sa to zopakovalo s tým, že jeden deň som ho nerozštartoval a ďaľší deň išlo ako by nič.
Teraz ho neviem naštartovať už 6. deň, čiže sa budem asi musieť dať odtiahnuť do servisu, ale po všetkých skúsenostiach, ktoré som tu čítal sa obávam, aby som nevysolil stovky eur za kadejaké výmeny súčastok, ktoré samotný problém neporiešia...
Neviete mi prosím poradiť, ako by som mal tento problém riešiť, či v Bratislave nie je odskúšaný človek čo takúto problematiku na Renaultoch, najlepšie Meganoch riešil?
Vopred pekne ďakujem!
Re: Injection Fault
Napísané: Št Nov 07, 2013 8:53 pm
od užívateľa bopol
To je smutne ked niekto nevie aky ma motor v aute.Skus na VW forum ked tam mas TDI.
Re: Injection Fault
Napísané: Št Nov 07, 2013 9:03 pm
od užívateľa jozefr
No bopol asi naraza na to ze to nieje TDI ale dCi co ma tiez sem tam zarazi ked pozeram inzeraty popripade prispevky a cudujem sa ze ludia nevedia ani co maju a hlavne ked to je napisane na liste na dverach ale dajme tomu...
Mal som podobny problem so startovanim, nakoniec to bol len prehnity kabel. Pravdepodobnost ze mas rovnaky problem je dost nizka ale odporucam skocit do servisu a zacat diagnostikou, popripade ked je tam chyb vela a nebudu vediet cim to je tak vymazat par dni pojazdit alebo lepsie povedane nepojazdit a ist na diagnostiku znova. Do vymeny dielov by som sa pustal az by zistili ze co vlastne je potrebne vymenit. U mna to tiez zacali typovani na palivove cerpadlo, potom RJ a nakoniec to skoncilo pri prezvoneni kablov a oprave za 84eur.
Re: Injection Fault
Napísané: So Nov 09, 2013 5:22 pm
od užívateľa culi70
od dekluj motor
na common rail rampe je:jeden privod paliva,snimač,4vyvody na trysky,a na konci----ak pozeraš spredu nan tak na šoferovej strane je ešte 1 vyvod a to smerom do nadrže.....je na rychlo spopjku.daj ju dole.naštartuj.ak nebude striakať odtial nafta tak je v poriadku ak ano---tak je zle.tym padom je v čudu ten poistovaci ventil ktory chrani cely system pred vybuchnutim.(je to membrana ktory by mala prepuštať pri 1500baroch,ak prepušta na volnobeh alebo počas štartovania tak je prasknuta.a tym padom nevieš naštartovať lebo vlastne tam nevznikne tlak....preto je aj hlaška vtedy na palubke stop service.toto sa da vyskušať aj bez diagnostiki...)
Re: Injection Fault
Napísané: Št Apr 03, 2014 8:36 pm
od užívateľa pernik
taktiez mi vyhodilo tuto chybu na diagnostike my vyhodilo obvod zhavenie ze mozu byt skorodovane kontakty ci rele atd. Viete mi poradit kde by som nasiel to rele lebo nemam ani sajnu :) dik
Re: Injection Fault
Napísané: Po Apr 07, 2014 2:07 pm
od užívateľa Los
U mňa bola tá závada nakoniec v batérii, po jej výmene sa to napravilo a ani diagnostika už nehádzala chyby, ešte relátko sa tuším vymenilo.
Re: Injection Fault
Napísané: Št Apr 14, 2016 5:06 pm
od užívateľa oskar
aj mne počas jazdy nahodi CHCECK INJECTION ale nie vždy.auto šlape ok a zrazu CIN.potom týždeň ok a zase CIN.mal som obdobie že aj 2 mesiace nič nevypísalo.
Re: Injection Fault
Napísané: So Nov 19, 2016 10:52 am
od užívateľa PlusMinus
Tak pridavam sa k vam s chybou check injection. Auto netahalo, svieti servisny kluc, a to je vsetko. Otacky sli tiez ok.
Po napojeni na PC sme zistili chybu cidla tlaku turba. Po vymene vsetko ok.. klop klop :D
