Roztrhnuty rozvodovy remen
pernik
Dátum registrácie: St Jan 30, 2013 4:44 pm
Typ vozidla: Renault Megane II, 1,9 dci 88kw
Príspevokod užívateľa pernik » Ut Apr 23, 2013 8:18 pm
Zdravim vas...... mam taky jeden vacsi problem....
Roztrhlo mi rozvodovy remen, neviem z akeho dovodu. Rano som nastartoval a nieco zhucalo v motore a neslo nastartovat. Mechanik sa nato pozeral a ze roztrhlo remen. Pravdepodobne ohlo aj piesty a narobilo to aj ine sarapaty. Neriesil niekto nieco podobne? Oplati sa to davat dokopy alebo kupit novy agregat? Mam 1.9dci 88kw, rok 2003-je tu uz hydraulika? Dakujem zatial.
Popripade ak by mal niekto na predaj agregat tak sa ozvite. Dik
17speedy
Dátum registrácie: Št Jún 09, 2011 6:55 pm
Typ vozidla: Renault Megane II 1.9 dCi 88kw r.v. 2004
Re: Roztrhnuty rozvodovy remen
Príspevokod užívateľa 17speedy » St Apr 24, 2013 8:12 am
Zdravím pred 2 týždňami sa mi stalo to isté Megane II 1,9dCi 88kW 2004 120k km, cestou do ZA pod Spišským hradom mi zrazu zhasol motor a už sa nedalo naštartovať pod autom ostala mláka vody, takže ostalo volať odťahovku a auto išlo hneď ku kamarátovi do servisu dôvod : roztrhlo vodnú pumpu, rozvodový remeň, reťaz, ohlo ventil, oprava cena cca 500€ menili sa komplet rozvody, nový ventil, olejový filter, tesnenie pod hlavu, skrutky na hlavu
Príspevokod užívateľa jozefr » St Apr 24, 2013 9:05 am
hmm to je dost blbe, ake rozvody ste tam mali to boli este original alebo boli uz menene ?
17speedy
Príspevokod užívateľa 17speedy » St Apr 24, 2013 9:29 am
Boli originál a to bola chyba že pri kúpe auta sa hneď nemenili ale tak čo už stalo sa opravené a dúfam že na pár rokov pokoj :D
Príspevokod užívateľa jozefr » St Apr 24, 2013 10:49 am
A kolko si mal najazdene ked ti to strelilo? lebo mali by vydrzat 6rokov alebo 120 000km podla toho co je skor. Ja som dal menit ked som kupil auto sice malo len 3.5roka a najazdenych len 105000 ale pre istotu.
Aj ked vyzelo ze stocene kilometre nemalo co mam zatial stale potvrdene.
17speedy
Príspevokod užívateľa 17speedy » St Apr 24, 2013 11:24 am
Auto ma 120 000 km a je to ročník 2004 takže bolo na čase to meniť len sa akosi nato pozabudlo a nevyplatilo sa to, auto mám necelé 2 roky a pri kúpe malo 98 000km nestočené overené
Príspevokod užívateľa jozefr » St Apr 24, 2013 11:36 am
aha tak to hlavne ten vek, inac je odporucane pri 1.9dci skratit interval vymeny oleja na 20000km tak ak to este nerobis tak to vrelo odporucam. Pomozes hlavne ojnicnym loziska ktore su problemove.
17speedy
Príspevokod užívateľa 17speedy » St Apr 24, 2013 12:25 pm
olej mením vždy po 20 000 km alebo roku, najbližšie plánujem meniť brzdné kotúče a doštičky len sa neviem rozhodnúť či ísť do klasiky alebo dať niečo iné lepšie napr. Brembo
Príspevokod užívateľa jozefr » St Apr 24, 2013 1:52 pm
Ja som dal Brembo predne kotuce za cca 87eur a dosticky za 57eur. Nemam najmensi problem s nimi, pomaly bude treba aj zadne vymenit a urcite dam tiez Brembo
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Apr 24, 2013 7:20 pm
jozefr, kvoli tým slávnym šálkam to mením radsej pri 12tis. na druhej strane si myslím že nie vsetky motory 1.9dCI 88kw stým majú problém, moj chudák má dobre cez 300 a podla mna keby tým šálkam niečo bolo už by sa pritých km dávno rozpadli, lebo yacomo síce menil ojej pravidelne, ale auto je dovoz z IT a neverím že talian by menil olej skor ako 30tis. je to taká lotéria tie šálky, bud prdnú alebo nie :D
Príspevokod užívateľa jozefr » St Apr 24, 2013 7:32 pm
No ja som ich zas dal pre istotu vymenit co sa nakoniec ukazalo ako zbytocne. Ja menim v podstate po roku co je u mna cca 10-12t km. Takze v podstate tiez menim skor.
Tiez si myslim ze by tie tvoje uz boli odisli keby s nimi mal byt problem.
pernik
Príspevokod užívateľa pernik » St Apr 24, 2013 9:16 pm
no rozvody povodne, chystal som sa ich menit tento tyzden uz som chcel vsetko naraz, rozvody,olej filtre atd..... no som cakal a takto som dopadol :)
Najazdene mam 120 tis. no moja chyba..... teraz cakam na vyjadrenie servisaka co vsetko tam odislo....sa tesim :(
Príspevokod užívateľa Motuz » Št Apr 25, 2013 12:55 pm
U rozvodov a hlavne renault je interval zväčša 120000km alebo 5 rokov minimalne jedno z toho je prekročene takmer vždy ked prdnu. ja mam v lete 5 rokov od vymeny a iba 75000km a idem meniť akurat u mna trošku nakladnejia vymena kedže musim vymeniť aj predsuvnik .
Dussi13
Dátum registrácie: So Máj 26, 2012 9:14 pm
Typ vozidla: Renault Megane 2 GrandTour 1,5 dci 63kW 2007
A je dalsi clen Renault Megane 1 ph.1 1,6e 66kW
Príspevokod užívateľa Dussi13 » Ne Apr 28, 2013 2:27 pm
no newem ako vy ale ja to tak robim ze auto od nova najviac najazdit 120000 km a teraz davam menit rozvody po 90000 km to je tak aj odporucane co viem ale na rozvodoch moc setrit netreba lebo ked sa ti stane potom toto tak sa budes za hlavu chytat
pernik
Príspevokod užívateľa pernik » Ut Apr 30, 2013 4:29 pm
no osuchalo mi kryr rozvodou, remenica v prdeli a okolo rozv. remenu nejaku pliesok bol omotany, predpokladam ze z remenice sa nieco nejak dostalona remen ale neviem ako.
Ak by mal niekto doma pohodenu remenicu ozvite sa. dik
pernik
Príspevokod užívateľa pernik » Ut Máj 14, 2013 8:16 am
ako som zistil tak remenice na kluku su 2 typy...... jedna je mensia a je 6 drazkova a druha vacsia a je 7 drazkova. Neviete mi poradit kedy a podlo coho sa delili do aut, ci podla roku, vybabi alebo coho....dik
izi
Dátum registrácie: St Máj 26, 2010 7:09 pm
Typ vozidla: Laguna III Grandtour GT
Megane II sedan Phase I.
Príspevokod užívateľa izi » Ut Máj 14, 2013 5:18 pm
sme davali teraz menit rozvody na megane, 8 rokov a 115 000 km a vsetko bolo v poriadku, remen ako novy, ani pismo nebolo zodrate...
:renmeg: II sedan SportWay 1.5 dCi 74 kW - 200 NM - 100 koní, 5st. 2005 R16 205/55 cca do 5l/100km :vlajka: GARÁŽ
.R Laguna III. GrandTour GT 2.0 dCi 131kW - 400 NM - 180 koní, 6st. 2008 R18 225/45 realna spotreba: Obrázok
:renmeg: Meeting Slovakia Martin III. 20.6.2010 youtube by IZI & ALL
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Máj 14, 2013 7:00 pm
no na to by som si radsej nevsadil. Vyzor je jedna vec vek druha, inac sa to zvykne menit po 6orkov alebo 120000km podla toho co je skor, ste dost riskovali tou neskorsou vymenou.
Uchotd
Dátum registrácie: So Apr 27, 2013 8:08 pm
Typ vozidla: R. Megane I Coach 1.6e 66kw
Príspevokod užívateľa Uchotd » Po Jún 17, 2013 9:03 pm
remeň môže vyzerať ako nový ale nevidíš do vnútra na kordy či nieje niektorý už načatý/prasknutý :)
Renault Megane Coupe 1.6e 66kw Kat oFF,more sound power Palubny PC a chystajúce sa dalšie vychytávky.
Autodiely za najlepšie ceny//
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Jún 18, 2013 6:35 am
ja som mal krasny remen, ako novy, a sup, v strede remena dierka :)
trabi
Dátum registrácie: Pi Jan 11, 2008 5:06 pm
Príspevokod užívateľa trabi » So Jún 29, 2013 9:30 pm
jaaaj ojnocne lozisla moja nocna mora ale uz som sa jej zbavil :) ale olej by som meni pri hocicom max po 15tis km !! no rozvody ma trapia mam 1,5 dCi 78kW je to sice v Qashqai ale je to renault a ma 5 rokou akurat ale 57tis km
Nissan Qashqai 1.5dCi 78kW 08
Nissan Interstar 2,5dCi 88kW 10
ex Mégane GT Dynamique 88kW 2005
ex Megane Break 1.9dTi RXE,72kw ,r.00 :(
ex TRABI 601 deluxe r.88 :(
