Strana 1 z 1
aditívum 1.9 diesel 88kW
Napísané: Ut Nov 08, 2016 9:17 pm
od užívateľa ALESheeno
Ahojte
chcem sa spýtať, či máte nejaké skúsenosti ohľadom aditív do nafty, prípadne ktoré sú fajn a ktoré sa oplatia a či vôbec má zmysel to tam prilievať
mám najazdené necelých 130tis, motor ide pravidelne a tichučko takže pridanie aditíva riešim len ako prevenciu a nie ako pokus o odstránenie nejakej poruchy
Re: aditívum 1.9 diesel 88kW
Napísané: St Nov 09, 2016 6:51 am
od užívateľa PlusMinus
Nieco som tam lial v letnych mesiacoch, co mi dal Motuz v servise. Tiez ako prevenciu. Co to konkretne bolo, uz ani neviem :/
Napísané: St Nov 09, 2016 7:00 am
od užívateľa needyx
Ja osobne by som nedaval nic. Pocul som par historiek (neviem na kolko su pravdive ze to akurat rozhasilo motoro) Kim motor ide pekne plynulo nieje potreba nic riesit :)
Ja som ani nikdy nic nedaval a motory fachaju do dnes na tych autach. Jak megane tak laguna :)
Napísané: St Nov 09, 2016 12:18 pm
od užívateľa jozefr
hej no ked zacnes davat a povodny majitel nedaval alebo ty si doteraz nedaval je riziko ze sa ti uvolni nejaka necistota a nieco moze zapchat.
Ale ja som to riskol a davam cez zimu a nic sa nestalo z testov najlepsie vyslo aditivum VIF. Tu je priklad:
https://www.motorove-oleje.sk/vif-super-diesel-aditiv-zimny-500ml/
A pozeram ze je aj mensia verzia lebo z tej 0.5l plechovky sa to lialo otrasne. Ja som tom nalieval do pistole na benzinke.
https://www.motorove-oleje.sk/vif-super-diesel-aditiv-zimny-125ml/
Zimne zvyknem pre istotu davat ked maju byt velke mrazy vzhladom na to ze vela nejazdim cez zimu.
Takze ked natankujem v teplejsom obdobi zimy je nafta ina ako o par tyzdnov neskor ked moze byt aj -20°C
Dalsie davam len to z Renaultu na precistenie vstrekov. Tak 1-2x rocne podla toho ako si spomeniem.
Napísané: St Nov 09, 2016 9:41 pm
vdaka za rady, mna na to namotam jeden znamy a teraz sa neviem rozhodnut ci nieco davat alebo nie
mame doma Scenic RX4 1.9 dCi ktory ma cez 210tis km a ide uplne super a to sme tam nikdy nic nepridavali
ale ten znamy spominal prave to VIF a co som pozeral na nete tak v niektorych testoch to obstalo lepsie ako Castrol, najlepsie vychadzalo LIQUI MOLY len tam uz su aj ceny uplne inde
Napísané: Št Nov 10, 2016 11:28 am
od užívateľa peter-1.6
jedine v zime pridávam do nafty VIF
a este ked som mal 407 tam som raz nalial fap cleaner
Napísané: St Nov 16, 2016 9:18 pm
tak ja som nalial to VIF super diesel zimne aj do Megana aj do RX4
rozdiel v spotrebe je mozno tak deci, ak vobec nejaky je ale na chode motora to dost poznat
vykon sa nejak nezmenil ale motory maju taky kludnejsi chod, neviem to opisat ale zapaluju tak tlmene ze vobec nic nevibruje proste palivu sa zlepsili antidetonacne vlastnosti
a RX4 startuje o nieco lepsie, predsa len mu taha na stvrt miliona a ma povodne zhavice aj vstreky takze ranne zimne starty byvali trosku dlhsie ale teraz chyta takmer tak rychlo ako v lete
