Nosnost hlinikoveho disku ? + alter. brzdy Laguna III.
Megane II sedan Phase I.
Príspevokod užívateľa izi » So Apr 14, 2012 12:15 pm
Caute,
maju hlinikove disky nejaku obmedzenu nosnost?
chcel by som si kupit na Lagunu disky Mak XLR 5x114,3 8J18.
Je to odlahceny disk s hmotnostou priblizne 9 kg, ide mi oto ci udrzi bez problemov vahu auta lebo Laguna je dost tazka, ma *1638kg prazdna, zatazena max *2113kg. max. zatazenie prednej/zadnej napravy *1220/1080kg. *podla technicaku.
Len na jednej anglickej stranke som nasiel pri tomto disku nejaku hodnotu co by sa mohla tykat nosnosti "Load index 600" zeby 600kg na disk?
Nikde inde som o nosnosti disku nic nenasiel, preto sa pytam ci to mam riesit alebo nie.
Este by som chcel vrtane alebo drazkove kotuce nahodit ak ich za chvilu budem musiet vymenit, len pre Lagunu III som nenasiel u tychto znaciek nahrady: Brembo, EBC, ATE ani Otto Zimmermann
Mam tam rozmer vpredu 320/28 a vzadu 300/11, roztec je 5x114,3. a stredova diera tusim 66,1mm.
Megane RS 250 ma tiez tusim roztec a stredovu dieru ako Laguna, alebo nie? Len priemer ma 340 mm co by ale nemal byt problem kedze mam 18" kolesa, myslite zeby sa dalo cele oblozenie pouzit z Meganu?
Chcel by som dosiahnut priblizne toto:
Re: Nosnost hlinikoveho disku ? + alter. brzdy Laguna III.
Príspevokod užívateľa ErtiN » So Apr 14, 2012 12:23 pm
Pokial budu kvalitne, tak preco nie.
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Ne Apr 15, 2012 7:00 am
tých 600 to nebude kg ale asi skorej 600 lbs
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Apr 15, 2012 7:27 am
Ved len jedna guma ma nosnost 600kg+ ...
Takze disk 600kg musi zvladnut uplne hravo.
A so zamenou brzdicov suhlasim, len neviem ci staci prehodit len tehlice a strmene...
Príspevokod užívateľa izi » Ne Apr 15, 2012 9:45 pm
600 lbs to asi nebude, lebo by to bolo len 272 kg :)
brzdice su zatial hudba buducnosti, tak rok? :lol:
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Apr 18, 2012 8:52 pm
aha tak nič to by zase bolo kúsok málo :)
Príspevokod užívateľa izi » Po Jún 02, 2014 2:48 pm
Mam taky problem, neviem ci to robilo aj predtym ale ked brzdim z 180 na 90-100 tak tie brzdy vydavaju divny zvuk jak keby sa zasekavali o nieco neviem to popisat, pri brzdeni zo 130 aj na nulu to nerobi, nevim co to sposobuje. zeby to mohli robit aj pneu?
Kotuce mam uz vymenene za original ate a platnicky mam tiez ate, nie original ale ceramic (niesu keramicke len to ma take oznacenie, menej prasia a spinia disky)
Bopol musime porovnat s tvojou lagunou :)
Príspevokod užívateľa bopol » Po Jún 02, 2014 7:25 pm
Pri 180 sa len rozbieham a nebrzdim. :D Za 20e ti to precisti a premaze,pochybujem ze ti to pri vymene robili v renaulte.
