Rozpravka
staré, zamknuté témy
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 10:00 am
Kde sa, tu vzalo, auto, ktoré bolo ve?mi krasne a potom zrazu buuum do obrubnika a letelo dalekooooooooo a vysoko až dopadlo na tesco Lama?. Tu sa oprasilo a povedalo si, že nemvadí a dalo všetkým raz a navždy velkuuu príu?ku ako sa správne pozerat na takmer 10cm vysoky obrubnik. Ostatne autá sklopili fune a ticho zavideli ako sa to dá lieta?.
Nic netušiaci zajac sko?il na dialnicu, ktorou sa rychlo hnalo 5 krásnych s funou na kapote aut. Prvý strieborny nebol nesikovny a netrafil ni?netušiaceho zajaca, ale cervene, lietajúce coupé uz nebolo také šikovné a nadhodilo zaja?ika ktoreho potom zostrelilo modré vrciace bez fune MAXI coupe. Krv bola uplne vsade po celom motore a karoserii a vodi? mal smutnú tvar z toho gulasa zaja?ieho. Policajti zatkli zajaca za behanie mimo prechodu zaja?ieho a ohrozovanie životov. Cierna farba na oktavke sa ligotala a xenoni svietili strikovy do o?í. Fester sa nahneval s Ferom vstali a isli xenonom dat priú?ku. Octavia zbalila stan do kufra rychlostou svetla a odfrcala pre? z capmu. Fester a fero(net) si spokojny sadli spat na travicku. Ke? otvoria ešte obchody, zoženú tam ?a?šiu kabelku pre svoje ve?ké harampadi. Potom to nalozia aj s tim harampadim do megana CoupeCombi a do MeganeClia nasadnú a odfrcia do teplých krajov za hranice kde odststavia a hodia strieborný batoch k balatónu. Potom sa niekto rozhodol ze bude cúva?. Telefonujuci ?ukol do zachodu v ktorom boli zakliate tangá?e. Hulvat od?aroval zabu z ktorej sa stala kacica, ktorá vyskocila na Pedua a ukázala mu svoju chlpatu nohu. Hulvatka sa nakoniec opila tak ve?mi ze isla spa?.
Legenda sa vracia. Strieborny megane coupe s dizlovým dCi motorom narazil do zvodidiel s opitým fusnom a zdemoloval auto aj zvodidlá.
Kdyz isiel ako poblazneny hulvát, satan, blázon najednou zabrzdil, prohlídl si peknu maminu ako koji manzela. Manzel je uz v sedmem nebi, lebo manzelka tazko oddychovala po?as prania po?ahov na jeho chlpatom chrbte posiatom samými je8ákmi. Ke? doprala a dovytlá?ala všetky exkrementy, išli spolu do švejku. Kam zavolali partiu z klubu hulvátov.
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 10:04 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 10:06 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 12:44 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 12:58 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 1:03 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 1:08 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 1:18 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 1:27 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 1:37 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 1:40 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 1:45 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 1:47 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 2:01 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 2:12 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval
andro
Stryko Fester
Stryko Fester
Dátum registrácie: Po Jan 14, 2008 7:33 am
Príspevokod užívateľa andro » Po Dec 01, 2008 3:20 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 4:32 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával
HB 1,9 dT, 66/90
Maverick
Dátum registrácie: Po Aug 04, 2008 3:51 pm
Typ vozidla: Toyota LandCruiser 120
Príspevokod užívateľa Maverick » Po Dec 01, 2008 4:45 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom
FIAT 850 => Skoda Felicia => Oltcit Club R 11 => Renault Megane (ASTERIX) => Renault Megane Scenic RX4 (OBELIX) => Toyota Land Cruiser 120
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 6:44 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí
HB 1,9 dT, 66/90
Maverick
Príspevokod užívateľa Maverick » Po Dec 01, 2008 6:55 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí chlastali
andro
Stryko Fester
Stryko Fester
Príspevokod užívateľa andro » Po Dec 01, 2008 9:17 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí chlastali FERNET
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Ut Dec 02, 2008 5:39 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí chlastali FERNET a naliali
HB 1,9 dT, 66/90
maťka55
Dátum registrácie: Št Feb 21, 2008 1:27 pm
Príspevokod užívateľa maťka55 » Ut Dec 02, 2008 6:04 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí chlastali FERNET a naliali aj
Ak máš dáždnik v zadku, za žiadnu cenu ho neotváraj :P
Ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám :D
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Ut Dec 02, 2008 6:05 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí chlastali FERNET a naliali aj ?ereš?u
HB 1,9 dT, 66/90
Maverick
Príspevokod užívateľa Maverick » Ut Dec 02, 2008 6:17 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý krat zbabral iný den. Istvan predal prava z ?ava, proste lavi?iar. Petko na zimá?och stavia chalupku a stale staval a staval a nadaval a nadával robošom ktorí chlastali FERNET a naliali aj ?ereš?u nezletilej
Návrat na "Archiv 2008-2016"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 10 neregistrovaných
cron
