Nefunkčný imobilizér?
Hellblazer
Dátum registrácie: Pi Nov 25, 2011 9:54 pm
Typ vozidla: R. Megane Classic I. 1.6 RT
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Ne Júl 08, 2012 2:14 pm
Zdravím, neviem či mi ide imobilizér alebo nie, pretože pri zamknutom aute pekne bliká, keď odomknem auto a nenaštartujem hneď tak po cca 5min začne znovu blikať ale naštartujem normálne.. Síce mi celú jazdu bliká na červeno ale jazdím ako by sa nechumelilo.. Je ten imobilizér nefunkčný alebo len mám niekde nejakú chybu?
R. Megane Classic I. 1.6 RTe - 66kW/90PS - Spotreba pri športovej / normálnej jazde - 6,5 / 5,2
Úprava sania + kompletná generálka auta.
Ferrari
Peugeot 306 1,4 B - predané
Škoda 125L s Favo motorom
Re: Nefunkčný imobilizér?
Príspevokod užívateľa Ferrari » Ne Júl 08, 2012 5:17 pm
Možno RJ nespoznala kľúč, ale máš Imobilizér odstavený, takže motor veselo beží...
Hellblazer
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Po Júl 09, 2012 10:24 am
Keď odomknem kľúčikom tak pekne imobilizér načíta a kontrolka zhasne... Ale keby som kľúč vytiahol a o 5 min dal naspäť, už by blikal imo a nemalo by sa mi dať naštartovať... No on síce bliká ale štartujem normálne...
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 09, 2012 11:29 am
ako keby ti ho uz niekto odpojil. Podrz zamykanie dveri dlhsie, kontrolka sa vypne.
Hellblazer
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Po Júl 09, 2012 12:23 pm
Neviete ako ho znovu "nakopnem"?
Xear
Dátum registrácie: So Júl 07, 2012 9:48 pm
Typ vozidla: R. Megane I.
Príspevokod užívateľa Xear » Po Júl 09, 2012 10:15 pm
Mám rovnaký problém ako opisuješ. Ak prídem k autu, odomknem, kontrolka prestane blikať, naštartujem tak sa rozsvieti a stále svieti. Ale ak vypnem motor a postojím s vybratým kľúčom a odomknutým autom tak len bliká, ale naštartujem a bliká stále. Predošlý majiteľ vravel že ho odpojil, lebo stratil jeden kľúč a dal si dorobiť druhý, ale len čisto kľúčik bez diaľkového. Jeden však s diaľkovým mám a rád by som to rozbehal aby to fungovalo :)
kurenco
Dátum registrácie: Pi Máj 25, 2012 5:21 pm
Typ vozidla: R. Megane I., phase I.
Príspevokod užívateľa kurenco » Ut Júl 10, 2012 12:26 am
Xear citam tvoj priespevok a uz som ich o imobilizere par precital a dozvedel som sa ze sa da len deaktivovat nie odpojit, ale u teba to vyzera tak ze imobilizer je pojazdny robi to co ma iba ten expert pretiahol nejaky kabel na palivove cerpadlo lebo co viem ak je zamknuty imo tak nepusti prud na cerpadlo teda mozes ho vrtiet ak nieje benzin nic sa nedeje, takze skus hladat pri palivovom cerpadle alebo jeho napajani nejaky fusersky kabel ktory mu dava stavu aj ked imobilizer nie
Tu hrdy vlastnik meganeho 1.6 8v :D
Predchodca megane 1,9D 47kW
Xear
Príspevokod užívateľa Xear » Ut Júl 10, 2012 8:21 am
Čiže hovoríš, že vyhodiť zadné sedačky a pozrieť sa k čerpadlu na fušersky natiahnuté káble :) skúsim pozrieť, ale tuším už minule som zahliadol vpredu na vodičovej strane pod plastom nejaký kábel a tiež nevyzeral ako pôvodný a k subwooferu veru nejde :) Takže princíp imobilizéru je len v tom, že odstaví čerpadlo.. myslel som si, že odpája toho viac.
kurenco
Príspevokod užívateľa kurenco » Ut Júl 10, 2012 8:50 am
myslim ze ma na starosti len palivove cerpadlo
Hellblazer
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Št Júl 12, 2012 10:23 pm
Xear daj vedieť keď sa na to pozrieš čo si zistil. Rád by som to vyriešil..
edit 13.7.2012 - pozeral som to, tak pod sedačkami ide do nádrži len jeden izolovaný čierny kábel...
Príspevokod užívateľa Kofisterix » So Júl 14, 2012 8:41 am
... ešte prídu dni, kedy si budete priať, aby bol ten imobilizér "pôvodne" odpojený ... :)
Xear
Príspevokod užívateľa Xear » Ne Júl 15, 2012 11:01 am
Hellblazer napísal:Xear daj vedieť keď sa na to pozrieš čo si zistil. Rád by som to vyriešil..
Ešte som sa k nemu pre nedostatok času nedostal, ale určite sa na to pozriem, keďže chcem zistiť, či ho predošlý majiteľ naozaj obišiel...
Ujo Elektrón napísal:... ešte prídu dni, kedy si budete priať, aby bol ten imobilizér "pôvodne" odpojený ... :)
Aj to je možné, trochu som sa zamyslel, či vlastne má zmysel ho znovu pripojiť :D
kurenco
Príspevokod užívateľa kurenco » Ne Júl 15, 2012 12:36 pm
zlodej ti imo odblokuje aj keby nechcel ak ma talent da sa to, mne to osobne iba prekaza, cez zimu ked sa lady topili mi zatekala nejako cez antenu voda do stropu navlhla mi kravina, nesiel mi teda central, neodomkol sa imobilizer a vtedy sa mi ani nesnivalo o nejakom rucnom zadavani kodu aj aj keby je to hlupost, takze je dobre ked je imobilizer bokom
ketxup
Dátum registrácie: Po Jún 04, 2012 1:22 pm
Typ vozidla: ...
Príspevokod užívateľa ketxup » Pi Aug 03, 2012 11:15 am
kurenco napísal:zlodej ti imo odblokuje aj keby nechcel ak ma talent da sa to, mne to osobne iba prekaza, cez zimu ked sa lady topili mi zatekala nejako cez antenu voda do stropu navlhla mi kravina, nesiel mi teda central, neodomkol sa imobilizer a vtedy sa mi ani nesnivalo o nejakom rucnom zadavani kodu aj aj keby je to hlupost, takze je dobre ked je imobilizer bokom
ahoj, nevieš ako sa dá imobilizér obísť pri 1,6 benzín?? chcem to odstaviť úplne, lebo nebaví ma dávať robiť dookola opraviť kľúč, potom stropnú anténu a synchronizovávať stále. teraz zakaždým cez kód odblokovávať a to zaberá čas.
čo som sa zatiaľ dočítal, tak by mal imobilizér nedodať šťavu do čerpadla. našiel som viaceré postupy, len ktorý je reálny, resp. menej náročný na zrealizovanie.
napr. odblokovať cez kód a odcvaknúť nejaký kábel (neviem, ak ide napájanie len cez imobilizér, tak by to potom nemalo fungovať)
druhá varianta napojiť samostatne napájanie čerpadla
a ešte postup že preprogramovanie eprom
Len tak pre informáciu - kde nájdem RJ a na ktoré čerpadlo je robený imobilizér (resp. koľko tam je čerpadiel a kde ?? )
Veľmi pekne ďakujem za každé info.
kurenco
Príspevokod užívateľa kurenco » So Aug 04, 2012 2:47 pm
Neviem ako to urobis, nikdy som take nieco neriesil len co som precital a pocul otom, osobne s tym problem zatial nemam a neviem ako ho odstavit uplne, len si myslim ze palivove cerpadlo nemozes pripojit priamo na napajanie, neviem ci ked zapnes klucik do neho stale ide stava alebo je ovladane RJ a tlakuje len tolko kolko treba ci ako to je
BOB
Dátum registrácie: Ne Sep 12, 2010 8:54 pm
Typ vozidla: Renault Megane I, 1.9 TD 66kw r.97
Príspevokod užívateľa BOB » Po Nov 26, 2012 10:45 pm
dasa sparovat kluc z inneho auta lebo sa neda zamknut ani odomknut je v haji poradte prosim :oops:
BOB
Príspevokod užívateľa BOB » Št Nov 29, 2012 5:10 am
pasuje poistkova skrina z dt na dti imobilizer je vnej je potrebne aj kluc :?:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných
