Teplota motora
Gabo
Dátum registrácie: So Jan 03, 2009 6:38 pm
Typ vozidla: Renault Mégane Coupé I Ph 2
Teplota motora
Príspevokod užívateľa Gabo » Po Jún 16, 2014 6:33 pm
Zdravím. Mám dotaz na teplotu motora. Ked je auto v pohybe, ručička teploty je malinko nad polkou. Dnes ked som stál v zápche, stúpla tesne pod červené pole. Po chvíli klesla a potom zas stúpla po červené pole. Takto mi to lietalo kým som bol v zápche. V normálnom pohybe je to ok. Môže byť vadný termostat, alebo je problém inde?Auto je Laguna 1,ph2, 1,6,16v.Dakujem.
Renault Megane coupe I , ph2 , 1,4-16v-70kw
Renault Laguna I , ph2 , 1,6-16v-79kw
Re: Teplota motora
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Jún 17, 2014 7:44 am
Ja som mal toto iste. Ale mne to sposobilo turbo ze flusalo olej na kable (od termostatu a pod) a rozpustili sa mi buzirky. Pri pohybe to bolo ok ako nahle som zastal kable sa nejak spojili a robilo to presne to co popisujes. Ty sice turbo nemas ale tak ci tak si najprv skontroluj kable. Ale nie len vizualne ale aj ich chyt lebo tie buzirky odpadli az ked sme kablami pohybali :)
Hadam som pomohol.
PS: cena opravy 2€ za izolacnu pasku :)
Gabo
Re: Teplota motora
Príspevokod užívateľa Gabo » Ut Jún 17, 2014 5:30 pm
OK.Pozriem to. Dík
Gabo
Re: Teplota motora
Príspevokod užívateľa Gabo » So Jún 28, 2014 5:09 pm
Káble sú v poriadku. Ale všimol som si pod prírubou chladiva bielu penu. Tak mi to tam asi netesní. Môže to spôsobovať to? Hladal som na nete tesnenie na prírubu chladiva a nič som nenašiel. Našiel som iba novú prírubu a tá je tiež bez tesnenia. Je tam vôbec tesnenie? Dík
